Daniel Dingel
  • #16
    Daniel Dingle
    Hallo Aaron,
    Habe auch schon daran gedacht eine Blitzroehre dafuer zu benutzen aber noch nicht in Betrieb gesetzt.Die pulse sind hoch und die frequenz hat viele harmonische wellen.(shotgun effect)
    Die Idee mit den spulen so wie sie arrangiert sind muesste man wirklich mal ausprobieren . Den ausgang dann durch eine bifiliar spule zu schicken waere
    vielleicht noch ratsamer.?
    Wenn ich Zeit habe werde ich das selber mal ausprobieren denn ich habe etwa 50 von den Blitzroehren und genau so viele condensatoren von meinem Strobe licht project fuer flugzeuge uebrig.
    Danke fuer die Idee.
    professor
    Reaktor mit DC-Hochspannung
    Die Art der Spule ist eine Vermutung.
    • #17
      Daniel Dingl
      Hallo Aaron,
      • #18
        HoneyComb and current
        missing picture
        He uses reflective stainless steel trapezoidal sheets. Thus, the formation of honeycomb chambers.
        In these chambers may be accelerated by magnetic spirals hochschaukeln reflection.
        Hi Aaron,
        He has a diagram of the honeycomb drawn on the inside of the hood of his car. You can see it in the video of the link I posted earlier. He is using very low amps as he lets the reporter put her finger in the cell (he also mentions that it uses virtually no current).
        • #19
          Originally posted by professor View Post
          Hi Voltage low current you get zapped real Bad.
          High Voltage low current will not light a regular 120Vac or 220 Vac Light Bulb even a 40 watter if it did then the current must be greater than you assume.
          If the current was greater ,you would certainly be electrocuted.
          Try lighting a Light bulb with an Automotive Coil, guess what it wont work.
          If you can match the impedance of the Light bulb you may have a better chance .
          For example if you require a 50 Ohm match for an antenna using High frequency (RF) you can light a #47 Light Bulb quite easy.
          Even 60 Volt DC given an amp or more can kill.
          10000 volt at 1 ma or less will give you a the shock of your life.
          Try touching an electric fencer ,just to mention one of many HV low current devices. Look at Tasers they are not supposed to kill but they can.
          Just my nickel worth of Wisdom.
          Thanks, but this is not always true. Have u ever seen an electrostatic generator such as a Van Degraff? They can put out hundreds of thousands of volts (even a million volts) with virtually no current at all. It will cause your hair to stand up but often you wont feel any shock at all. They can also cause some bulbs to light up. They have been safely used in science/physics classrooms for years to demonstrate the effects of high voltage to students.
          Here are a couple of links just in case you are interested:
          YouTube - Van de Graff demo
          Van de Graaff Generators: Construction & Demonstrations
          Bill
          • #20
            Daniel Dingle
            Hibill0169
            I was not talking about static Electricity. I am familiar with the van de Graaf
            Electrostatic Generator I am also familiar getting shocks from steel Fire doors
            while on service Calls walking on Nylon Carpets.
            Shock can be prevented if you hold a Piece of conductive Material tightly in your Hand and let the arc jump off the end of the object. It does not work if you try this on an electronic HV Circuit like a Flyback on a TV etc. Electrostatic charges are into microamps rarely into milliamps. Electrostatic energy will light up Plasma Lamps however Dingle was not using Static Electricity nor Fluorescent lamps but incandescent lamps, which are using a resistive wolfram or their likes filament.A tesla coil will display the same effect as the van de Graaf being a broadband dirty RF hash Generator at the same time but you better not be grounded..
            If I recall the Dingle video correctly I seem to remember him using what it looked like a regular house light Bulb.
            Mind you in the phillipines the shape and size of this bulb could be anything in Voltage but it was definitely of incandescent nature
            Professor
            Bill
            • #21
              Guys here is his French patent translated
              RapidShare: Easy Filehosting
              no images tho..
              • #22
                Guys sorry i think this is his vaporizer one
                • #23
                  It seems this item a dead end as "on water" goes.
                  Daniel Dingel did use, ah, some water.
                  There is not a date/time on the post or web page, I hate that.
                  The original poster eye-balled the patent and explains what Daniel Dingel
                  was doing.
                  There are facts to be learned here, read the post.
                  Daniel Dingel had a web site but that's a dead link now.
                  Also has some interesting things to say about Google.
                  I leaned something I will probably do to my burning oil engine that
                  is suppose to help that out.
                  • #24
                    Just passing along.
                    • #25
                      Originally posted by insane4evr View Post
                      Just passing along.
                      Thats sad to hear, I watch the filipino channel almost 24/7 and have not heard anything about this news.
                      • #26
                        For someone his age that is a death sentence. My heart goes out to him, and I wish the judges give him a break somehow. We have people that have taken billions from people and only gotten 5 years, 3 with good behavor.
                        • #27
                          According to the news article, a Taiwanese investor - Dr John Ding Young said, "Dingel asked for $300,000 to buy three cars to be used as prototypes for the invention when he returned to the Philippines."
                          Seems a bit high, doesn't it? After all, Dingel used a 1996 Toyota Corolla powered by his "reactor." Three of those could be had quite inexpensively, so what in the world was Dr Young thinking? That's like giving Dingel a license to steal.
                          The strangest part of the whole Daniel Dingel saga is how he always maintained that he wasn't interested in wealth, and that he just wanted his invention to benefit the Filipino people. If he had freely released the details to his countrymen back in 1969, just think of the poverty and misery that could have been averted by them. How unfortunate.
                          Rick
                          • #28
                            Another inventor falls for the trap
                            This appears to be another successful example of setting-up an F-E inventor for endless legal battles.... When they can't stop them by other means. Funny how when they take the money and the offers from the large corporations.... They never end-up dead or in jail... It's only when they decline them that this happens
                            Lets be clear: This conviction is not a referendum on the validity of the actual technology, only on Mr. Dingel's business acumen (something that even Tesla was not very good at).
                            I guess the morale for F-E inventors, is to never take a dime from private investors unless it is given without time-limiting "strings" on promised Returns; otherwise it's too easy to get imprisoned for "Fraud" later (..which also has the effect of discrediting the technology).
                            $300k is way too little to develop such a new technology in a certain time-frame. After all, for such a thing it is important to tie-up hundreds of related possible Patents. This takes time and lots of money in parallel research... Several millions. For another thing, if "they" stop you from marketing it... What is your defense against the claims of the investor? Lol claiming the oil cartels are black-balling and road-blocking you from the marketplace won't work.
                            Mr. Dingel still has a chance to Open Source his device. This would likely benefit us all. Let's hope he comes to the realization that it is probably the only way this important technology will ever see mass use.
                            • #30
                              Daniel Dingel's Honeycomb-Separator
                              Hi
                              Unfortunately Daniel Dingel passed away towards the end of last year...
                              But that now means I can reveal the information that he gave me about his HHO Honeycomb-Separator.
                              I don't have all the answers but hopefully somebody will be able to use these additional pieces of this jigsaw puzzle and put them all together.
                              He told me that any scientist with a good understanding of physics, chemistry and metallurgy should be able to work it out from the information that I've posted here.
                              If anyone is still skeptical about his claims I was originally a car mechanic for 15 years and I flew to visit him at his home in Manila on March 28th 2008 and I inspected the vehicle and drove it and it was powered purely by ordinary tap water - it didn't even use any electrolyte.
                              I must have been getting close to the solution as on the very same day that Daniel was charged for fraud all my companies were shut down and my Swiss bank accounts frozen and I was deported from my home in Turkey and banned for one year!
                              I have also put together a collection of all the best free energy videos that I have researched over the years and I hope that you find them interesting:
                              Water - The Alchemy of Nature
                              Good luck and hopefully one day very soon now the suppression of all these new technologies will be broken!!
                              All the very best
                              ethospete
                              https://www.facebook.com/The.Ethos.Group
