Котлы и обогреватели по принципу Питера Д
  • Котлы и обогреватели по принципу Питера Д
    Котлы и обогреватели по принципу Питера Дэви (Peter Davey)
    Вот мой первый эксперимент.
    Нагреватель Питера Дэви - YouTube
    Нагреватель Питера Дэви (Peter Davey) собрал для эксперемента
    Нагрев был до 30 град за секунд 30-35
    Сфера большая 100мм малая 90мм
    Маленький нагреватель получился эффективней при той же мощности
    Результат
    добился 50герц на сфере но результат был не очень. оказалось что причина еще в металле. собрал две полусферы из нержавейки диаметром 50 и 40мм. 50 литров воды закипели за 150 секунд. при этом потребление было 5амп/час. напряжение 220 вольт.
    скоро выложу видео.
      There are a few people on this board, mainly illiterate trolls, who do not have a working knowledge of scientific Russian.
      Google Translate suggests that your Peter Daysh Davey replication is heating water to 30 celsius in 30 - 35 seconds. (or heating by30 celsius).
      Are you heating BY 30deg or TO 30degrees?
      What is the volume of water?
      what is the wattage going into the device?
      Have you a photograph?
      Google Translate:
      Есть несколько человек на этой доске, в основном неграмотные тролли, которые не имеют практическое знание научной русском языке.
      Google Translate позволяет предположить, что ваша репликации Питер Daysh Дэви нагревается вода до 30 по Цельсию в течение 30 - 35 секунд. (или отопление by30 Цельсия).
      Вы нагрева 30deg или 30degrees?
      Каков объем воды?
      какова мощность вдаваясь в устройстве?
      У вас есть фотография?
        Post #2.
        This is what Messrs Google think is a good translation:
        50gerts achieved on the field but the result was not pretty. proved that the cause in more metal. collected two hemispheres of stainless steel with a diameter of 50 and 40mm. 50 liters of water to boil for 150 seconds. while consumption was 5amp/chas. voltage of 220 volts.
        It looks as if I jumped the gun in my last message.
        Power = 1100 watt.
        Calcs to follow. (Spec heat= 4.19)
          Originally posted by wrtner View Post
          Post #2. Это то, что г-Google думаю, что это хороший перевод: 50gerts достигнута на поле, но результат был не очень. доказано, что причиной более металлические. собранные из двух полушарий из нержавеющей стали диаметром 50 мм и 40 мм. 50 литров воды, отварить в течение 150 секунд. в то время как потребление 5A/час. Напряжение 220 вольт. ------------------------------------------------------ Это выглядит так, как будто я прыгнул пистолет в моем последнем послании. Мощность = 1100 ватт. Calcs следовать. (Spec тепла= 4.19)
          не могу понять. в чем суть вопроса?
            The issue is that I have forgotten the specific heat equation. I must find the spreadsheet on my computer. tonight.
            Вопрос в том, что я забыл конкретные уравнения теплопроводности. Я должен найти таблицу на моем компьютере. сегодня вечером.
              In your first post, you speak of a current 5 amp.
              Your video shows a current of about 12 amps
              Is your voltage 220 volts?
              If this is true, power in = 2640 Watt
              (Caution. When you lower the device into the bowl, the bowl will become electrically live).
              В своем первом посте, вы говорите о текущей 5 ампер.
              Ваше видео показывает ток около 12 ампер
              Является ли ваша напряжение 220 вольт?
              Если это правда, власть в = 2640 Вт
              (Caution. Когда вы опустите устройство в чашу, чаша станет напряжением).
                видео первых испытаний. завтра выложу новое видео со всеми замерами
                  .... which Google translated is:
                  "Video of the first tests. Tomorrow I will lay out a new video with all measurements".
