Old 04-19-2019, 05:08 PM
Vinyasi's Avatar
Vinyasi Vinyasi is offline
Silver Member
Thumbs up Manipula las fuerzas de la electricidad para aprovechar sus sobrecargas.
En pocas palabras …
Utilizamos una pequeña entrada de energía cinética que proporciona un alto potencial de energía, en forma de alta frecuencia, e inyectamos esto en un circuito para que sirva de fuente de voltaje. Luego, convertimos esta energía de alto potencial en una energía cinética alta al separar la fase de corriente de la fase de voltaje por una diferencia de 180 grados. Nuestro costo de entrada resultante es bajo, mientras que nuestra ganancia de salida es alta.
La electricidad es un fenómeno en el que las fuerzas de la naturaleza se utilizan a una cierta velocidad por unidad de tiempo. Esta frecuencia se puede aumentar a través de una manipulación interna dentro del circuito en lugar de hacerlo por la fuerza bruta que ingresa al circuito desde el exterior. Porque si usamos la fuerza bruta desde fuera del circuito, tenemos que usar el voltaje para transportar esa nueva frecuencia más alta para impactar la actividad interna del circuito y esa portadora de voltaje eliminará cualquier beneficio de una ganancia sin costo.
Pero si aumentamos la frecuencia dentro del circuito, no usando la fuerza bruta del voltaje como una onda portadora, sino simplemente separando el voltaje de la corriente por una diferencia de fase de 180 grados, ahora podemos jugar con la electricidad como si hubiera desglosado en sus fuerzas constituyentes, los ingredientes que componen la electricidad, sin que realmente se interrumpa la electricidad. Estaremos muy cerca de romperlo, pero no iremos del todo.
Una de las fuerzas que componen la electricidad es la fuerza temporal del tiempo. Los otros dos ingredientes de la electricidad son fuerzas espaciales: la fuerza electro-motriz y la fuerza magneto-motriz. Cuando estas dos fuerzas espaciales están separadas entre sí, obtenemos el éter: algo que no podemos detectar; no podemos medirlo; ni siquiera sabemos que existe. Todo lo que podemos hacer es estipular que, tal vez, existe.
Cuando estas dos fuerzas espaciales interactúan entre sí, con el tiempo, obtenemos energía material: algo que podemos medir; algo que podemos detectar.
Entonces, si manipulamos la interacción de estos tres componentes de la electricidad de tal manera que esté casi lista para descomponerse, entonces la electricidad es susceptible de manipulación. Y a partir de esta manipulación de la electricidad, podemos sintetizar o descomponer la electricidad a partir de sus fuerzas constituyentes, o regresar a sus fuerzas constituyentes, de acuerdo con nuestro placer.
Estas dos fuerzas espaciales siempre existen con el tiempo, individualmente. Es solo una cuestión de si interactúan o no entre ellos. Esta última condición es la electricidad medible de la que hemos llegado a saber, a modo de observación, mientras que se cree que la primera condición se basa en los elementos prehidrógeno de Dmitri Mendeleev de la tabla periódica y la teoría de la síntesis eléctrica y la descomposición de Eric P Dollard.
Ampliación de la Gama de Vehículos Eléctricos al Maximizar sus Horas-Amperio.: Los transitorios eléctricos son una fuente renovable de energía libre de contaminación. Versión Kindle
