Old 07-01-2018, 11:36 PM
Vinyasi's Avatar
Vinyasi Vinyasi is offline
Senior Member
Question Usando un módulo de celda solar como un oscilador paramétrico
Al tratar de resolver el misterio del metamaterial paramétrico de Sangulani Maxwell Chikumbutso, he decidido que debe estar hecho de sílice en forma de un módulo de célula solar o un oscilador de cristal de cuarzo. Invertí la lógica en mi razonamiento normal ...
Si la luz del sol puede colocar una diferencia de voltaje en un panel solar, .... y
Si una diferencia de voltaje puede alterar las dimensiones de un oscilador de cristal de cuarzo, ... entonces
Una diferencia de voltaje en un panel solar puede alterar sus dimensiones lo suficiente como para alterar también su capacitancia.
Entonces, hice otra de mis simulaciones de circuitos de excitación paramétrica que incorpora este concepto, ...
Applet simulador de circuito portado a JavaScript por Iain Sharp, del original en Java de Paul Falstad, Usado aquí para promover la simulación de las sobrecargas derivadas del uso juicioso de la resistencia negativa.
... y luego busqué la confirmación en línea ...
http://tinyurl.com/solarosc
Pero, ¿qué pasa con la afirmación de Sangulani de que está irradiando su metamaterial paramétrico con ondas de radio, no variando los voltajes directamente como estoy postulando?
¿Quizás mi simulación de circuito sugiere una respuesta interpretativa? ¿Qué pasa si su uso del término "ondas de radio" es patente para la influencia electromagnética (inductiva) que las bobinas tienen sobre la capacitancia paramétrica? Entonces, estas "ondas de radio" no se envían a través del aire sino a través del circuito mismo. Tal vez....
Saith Motors - El primer auto eléctrico autocargable del mundo - un video de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=exH-qLbUd9E
https://groups.google.com/d/msgid/te..._source=footer -- más información
h t t p: / / t i n u r l. c o m / s o l a r o s c
h t t p: / / i s. g d / p a r a m e t r i c s a n g u l a n i
