Old 09-07-2011, 04:16 PM
Slovenia Slovenia is offline
Gold Member
Google Translation of Serbian Info
Translated from Serbian to English with Google Translate:
сониц котла
Септембар 4, 2011
Драго ми је да желите да креирате звучни котла.
овако:
1). Узмеш конзерву пива од 0,5 литара, горњи поклопац отстранице
2). Песак га да се игра 50 Хз за Европу или САД 60Херца.
Соунд офф на Интернету.
3). Кравата коцем малим ексером да виси, благо додирује могу.
4..) Игра звук од 50 или 60 Хз, а најконзервативније кад
погодио онда је добро урађен,
6). Направите прстен од гвожђа лима веће од 2.1мм пречника конзерве. она
омогућава негативна електрода је позитивно и може да стави све воде
и нека електричне енергије. И то је све.
Септембар 5, 2011
Господин
Звук котао има негативан прстен електроде на резонанцу на 400 Хз
фреквенција звука. Ако дебљи тигањ резонираће на вишој фреквенцији.
Ширина прстена негативних селфелркроде Израчунајте
дебљина лима они користе.
Септембар 6, 2011
Господин
Не знам енглески језик. Гоогле Транслатор преводи текст који сам
писао је српски језик у школи сам учио руски језик.
1.). Исеците врху алуминијумских лименки од 0,5 литара пива, добићете
чаша да се слиммед доле и споља и изнутра да се звук фреквенције
60 Херца.
2). Направи прстен од гвожђа лима 5 мм и 0,2 мм који се
шири од 2,1 шоље мм алуминијума. Придружите за чашу нуле
фазе, и ставио воду у суд и прикључен на напајање.
Google Translation to English:
Sonic Boiler
Sept. 4, 2011
I am glad that you want to create a sonic boiler.
like this:
1.) You take a can of beer from 0.5 liters, the top cover otstranice
2.) Sand it until it plays 50 Hz for Europe or the USA 60Herca.
Sound off on the Internet.
3.) Tie kocem small nail that hangs, slightly touching the can.
4.) Play the sound of 50 or 60 Hz, and the most conservative when it
shakes then it is well done,
6.) Make a ring of iron sheet larger than 2.1mm diameter cans. It
allows the negative electrode is positive and can put all the water
and let electricity. And that's all.
Sept. 5, 2011
Mr.
The sound boiler has a negative ring electrode to resonate at 400 Hz
sound frequencies. If a thicker pan rezoniraće at a higher frequency.
The width of the ring of negative selfelrkrode Calculate the
thickness of the sheet metal they use.
Sept. 6, 2011
Mr.
I do not know English. Google translator translates the text that I
wrote to the Serbian language at school I studied Russian language.
1.) Cut the top of aluminum cans of 0.5 liters of beer, you will get
the cup to be slimmed down inside and out to the sound frequency of
60 Hertz.
2.) Napravi ring of iron sheet 5 mm wide and 0.2 mm thick that is
wider than 2.1 mm aluminum cups. Join for a glass of the zero
phase, and put water in the court and connected to a power supply.
