Original text in russian:
Выкладываю очень полезный док от Николая!!! Слил с риалстранника.
* 2.doc (1654 Кб - загружено 286 раз.)
Рекомендуется читать сразу после файла "DonSmith_ru.pdf"
Мои коментарии:
1) Задающая частота неоника определяется ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ импульсов неоника. В варианте самого Смита - 210 кГц. Все пляшет от этой частоты.
2) Частота импульсов неоника должна быть кратна длительности этих импульсов. Больше никаких требований к ней нет. В варианте Смита 35,1 кГц (кратность =210/35=6).
3) Длину провода катушки L1 выбираем в районе 27 Мгц на четверть волновом резонансе ( длина провода = 75,29/частоту в МГц).
4) Мотаем это на каркас. Меряем индуктивность (приставка к звуковой карте+программа - обалденная вещь. Собирается на 2-х резисторах). Должна быть для этих частот 3 мкГн. Если отличается, то меняем расстояния между витками или диаметр намотки. Длину провода не трогаем.
5) Цепляем в параллель кондер 0,2 мкФ (с напряжением больше 1 ВОЛЬТА).
6) Меряем АЧХ (приставка к звуковухе + программа). Если резонанс не 210 кГц - изменяем индуктивность (как в п.4).
7) Берем провод в 4 раза длиней первого провода ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мотаем на бОльшую катушку в один слой от середины к любому краю. Меряем индуктивность. Должна быть 12 мкГн. Подбирать индуктивность как в п.4.
8) Вешаем кондер 0,047 мкФ тоже с низким напряж. Меряем АЧХ. Ловим резонанс на той же 210 кГц.
9) Заменяем кондеры на высоковольтные, Добавляем диоды. Донастраиваем по Смиту (с неонкой).
Запускаем и радуемся.
Непонятно пока как влияет геометрия расположения и подключения больших выходных кондеров, т.к. они включены параллельно, а заряжаются последовательно бегущей волной.
Кто что думает по поводу этих кондеров?
Программа и схема:
* Zmeter.rar (479.32 Кб - загружено 207 раз.)
вношу дополнения:
_8) После пункта 8 нужно намотать еще одну такую же обмотку от середины к другому концу трубы и настроить ее на ту же частоту.
10) Так как большинство звуковых карт не могут мерять частоты больше 48 кГц, то на время измерений кондеры нужно ставить в 5-6 раз больше и частоту настраивать соответственно в 5-6 раз ниже. После настройки на звуковухе заменить кондеры на 0,2 и 0,047 мкФ с напругами 4000 и 8000 В соответственно. У кого есть нормальные измерительные приборы, тот настраивает сразу с этими кондерами 210 кГц.
